查看: 3163|回复: 6
升技IP35-e开机问题,好像是通病
发表于 2010-5-11 09:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天客户拿来一升技IP35-e的大板,775 的,一开始的时候是开机不跑马,开机二十几秒的时候然后掉电再次开机,然后在掉电在自动开机,然后就没有自动关机了,我在测量的时候发现cpu空旱了,就把cpu座子加了一下,在次开机测试,能跑马了不过问题还是原来的情况,不过点开机的时候,跑到6d,然后二十秒再次掉电,然后再次自动开机,然后就跑到A1,在点复位问题还是一样的io也加旱了一下,bios也换了一个是从同型号板子上找来的,问题依旧,请论坛上的知道兄弟帮帮忙。
发表于 2010-5-11 09:51:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板有短路的地方 或者换个电源看看
发表于 2010-5-11 09:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有短路的地方啊!
发表于 2010-5-11 10:08:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先把各个供电IC加热一遍 再测个电压是否正常
发表于 2010-5-11 11:33:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南北桥加焊一下吧
发表于 2010-5-25 15:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
听说是CPU那里有电阻要取掉
发表于 2010-5-25 15:47:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
---------------有两个信号可以查查。
---------------PWRBTSW
--------------- PROCHOT
---------------THRMTRIP
