查看: 6952|回复: 21
华硕a8j开机报警
发表于 2010-5-10 22:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕a8j开机无显但能听到开机的声音然后就嘟,嘟,嘟的一直报警。显卡是ati的x1300。cpu是英特尔的。不知道是不是显卡的问题?
发表于 2010-5-10 22:28:42 | 只看该作者 �
你先把键盘下了。看响不。然后再看是显卡还是北桥的问题。
发表于 2010-5-10 23:12:25 | 只看该作者 �
独立可拆卸的显卡板可以重插一下试试
发表于 2010-5-11 00:17:31 | 只看该作者 �
你要看他是响多少声,这样说大家都没办法帮你。是一长两短吗?
发表于 2010-5-11 06:11:54 | 只看该作者 �
问题提清楚一点 或者上图
发表于 2010-5-11 06:12:03 | 只看该作者 �
问题提清楚一点 或者上图
发表于 2010-5-26 00:19:37 | 只看该作者 �
机器开机有震荡 能听到开机声 但屏幕不亮  有开机声就有嘟嘟嘟 一直报警
加焊显卡  加焊北桥 换了EC 还没有好
按一下开关键 电流下降0.4A 但不完全掉电 !故障很奇怪!
今天遇到台这样的机器
不知楼上的和我情况是不是一样?
发表于 2010-5-26 00:21:40 | 只看该作者 �
问题都没说清楚,电流多少,响声是什么样的节奏,怎么帮你判断啊
发表于 2010-5-26 07:00:24 | 只看该作者 �
内存坏也会叫的。
发表于 2010-5-26 09:59:01 | 只看该作者 �
以前遇到过差不多现象,不插触摸板就行
发表于 2010-5-26 10:43:20 | 只看该作者 �
键盘 触摸板
发表于 2010-5-26 10:45:23 | 只看该作者 �
一直响应该是键盘问题吧!先拆下键盘看看!
不是的话多数是显卡了!
发表于 2010-5-26 10:56:20 | 只看该作者 �
电流表针是怎么跑的,还有响声的节奏是什么样的说清楚一下
发表于 2010-5-26 10:58:23 | 只看该作者 �
外设一件一件往下拆,判断
发表于 2010-5-26 11:57:42 | 只看该作者 �
把显卡取了开机看还响不响。。如果不响就是显卡的事。。。
多半是显卡的事。。。
发表于 2010-5-26 12:16:03 | 只看该作者 �
这个问题应该是北桥吧,先加焊北桥看看,别的别动
发表于 2010-5-26 12:17:43 | 只看该作者 �
1换内存,2做显卡,3做北桥
发表于 2010-5-26 13:03:43 | 只看该作者 �
LZ要说清楚点儿啊。不然确定不了是什么报警!
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-5-26 15:09:39 | 只看该作者 �
是很是很大声的“嘟”声,我上次弄一台国产机,硬盘没有接好也会有这个情况。
发表于 2010-5-26 16:22:55 | 只看该作者 �
1 KB 2 显卡 3 北桥
