查看: 13347|回复: 45
新硬盘无法装系统
发表于 2010-5-10 22:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
WD 320G新硬盘,用一键分四区后,安装系统奇慢,后卡死,后用DM1010分区,故障依旧,后尝试PQ8.05,ADD分区,依然如故,后用MHDD检测到坏道,修复后从光驱启动,提示master hard disk S.M.A.R.T.status bad backup and replace   Rress F1 to resume
按F1后进PE(期间提示 an unexpected error(769) occurred.at line 5709 in d:\srvrtm\base\boot\setup\setup.c.
press any key to continue 进PE依然似蜗牛,光盘,U盘都无法安装,BIOS设置方面应该没什么问题,真是郁闷,还请各位大侠帮帮忙,小弟先谢过了!
我说新硬盘就一键分区 ,那个师傅教你的。  发表于 2011-2-19 15:49
这就是一键分四区,懒惰造成的代价  发表于 2011-2-19 14:42
发表于 2010-5-10 22:13:14 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
新盘就有坏道。换去吧。修的话。你有工具吗?
发表于 2010-5-10 22:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
提示你硬盘有问题,建议你能备份你的有用数据后,有专门的硬盘修复软件修复下看看。比如效率源软件。如果还不行,那你的硬盘就基本挂了,不过这种情况只有专门的数据恢复部门或厂家才可以解决
发表于 2010-5-10 22:31:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
硬盘有问题
刚买的话就去换个新的吧..
发表于 2010-5-10 22:31:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有其他的硬盘可以换着试,如果另一个硬盘能正常使用那就是新硬盘的问题,如果也不行那应该从主板下手
发表于 2010-5-11 15:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换根串口数据线试试再说吧。
发表于 2010-5-11 16:12:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换数据线然后再换电源
发表于 2010-5-11 18:20:54 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
硬盘故障,换
发表于 2010-5-12 19:45:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有坏道的地方分个盘直接删除不用试试。
发表于 2010-5-13 19:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新盘 就一键4区???    用DM清零来下。。 刷下注引导   再装下看看吧。。。不行你就检测下硬盘好不好。
发表于 2010-5-13 22:36:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
现在的新硬盘也老是出问题,真是没辙
发表于 2010-5-14 15:35:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
分区表重新写一遍
发表于 2010-5-28 10:50:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分区错乱了把!分了在全部格式化看看
发表于 2010-5-31 17:57:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘清0,重新分区,听听有没敲盘的响声,再不行就去换个硬盘.
发表于 2010-6-2 12:26:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
格式化下重新分区看下不行就只能换硬盘了我估计
发表于 2010-6-2 15:26:24 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
新硬盘就这样,换掉算了。你修它做什么,研究技术也要结合实际!~~别把客户的东西当儿戏,出问题他会让你赔的~
发表于 2010-6-2 15:32:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
提示master hard disk S.M.A.R.T.status bad backup and replace   Rress F1 to resume    . c& Q! S6 ?4 q# R7 s
SMART列表出错了啊,硬盘问题
发表于 2010-6-3 07:30:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
重新分一下吧!
   不过现在硬盘翻新的,问题多的也不少。
发表于 2010-6-4 14:39:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换根数据线不行的话就是硬盘的分区表在Ghost一键分区的过程中破坏了硬盘的分区表 有硬盘专用的数据恢复软件是可以修复的 不是很专业的最好换硬盘
发表于 2010-6-6 10:25:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
修复过也这样的话肯定是没修到要害处,用MHDD反复修复看看,修完还要扫描一次看看是否还有坏道。
