查看: 2680|回复: 13
[显卡维修]
如何将显存减半呢?
发表于 2010-5-10 20:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用一块GF4 MX400 64M的显卡,开机识别为64M时就花屏,有时开机识别成32M时就一切正常,连续使用1天都没有问题。请教大家有没有办法将显存固定识别成32M呢?拆一半显存可以吗(有8颗显存芯片,正反各4颗)?或者刷显卡的BIOS可以吗?谢谢!
发表于 2010-5-10 20:41:00 | 只看该作者 �
上个图片来看一下
发表于 2010-5-10 20:41:30 | 只看该作者 �
你可以拆掉左边上面的前后两片
发表于 2010-5-10 20:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-10 21:01:42 | 只看该作者 �
你用编程器刷出出ROM,用软件改一下频率再刷回。
发表于 2010-5-10 21:19:27 | 只看该作者 �
多谢楼主提供,非常感谢了。。。。
发表于 2010-5-10 21:50:14 | 只看该作者 �
把B或C通道的显存数据位短路一个就可以,5200以下可以自动屏蔽一半容量,简单的说就是把显卡上面的小排阻随便短路一组就行
发表于 2010-5-10 22:07:02 | 只看该作者 �
严正凯 发表于 2010-5-10 21:01
关频率什么事?这块卡只要把上面两颗(背面有的话也拆)显存拆掉旧好了
发表于 2010-5-10 22:08:33 | 只看该作者 �
楼上说得是正确的方法,
发表于 2010-5-16 00:55:16 | 只看该作者 �
既然要一半,干脆把上面四颗(正反面)显存都拆了,这样还美观点。
发表于 2010-5-16 13:16:23 | 只看该作者 �
可以把GPU上面的两颗显存的/CS(片选)脚断开试验下。
发表于 2010-5-18 15:11:30 | 只看该作者 �
把同一通道的显卡供电给取下!就可断开两个MEM
发表于 2010-5-18 16:53:43 | 只看该作者 �
拆供电才是最好的办法
发表于 2010-5-20 15:49:11 | 只看该作者 �
拆掉150排阻试机,确定那个显存坏了,拆错了还可以焊上去,简单方便!
