ZXCVWtest
查看: 2833|回复: 17
BENQ S31VE不触发求助(已解决)
发表于 2010-5-10 18:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一S31S机子,不触发,IO是PC87541,南桥是GBM,945G集显的板子 板号是ED8图纸基地有得下
1,测3,5V正常
2,测45脚供电,29脚ACIN 正常,IO的晶振也起振了,南桥晶振也正常,
3,量第2脚及开关居然没电压,BIOS没有波形,已刷过BIOS,换过PC97551,去了休眠键
没思路了,请教各位师父这个板子如何下手?
R83开路了,图见11楼
发表于 2010-5-10 18:41:13 | 只看该作者 �
量过主板无短路的地方,客户说之前就是有时能触发有时不能,现在则完全不能了
另一兄弟也是PC97551 http://www.chinafix.com.cn/thread-193368-1-1.html不触发求助
发表于 2010-5-10 19:07:19 | 只看该作者 �
开机信号是否送到南桥?
发表于 2010-5-10 19:09:31 | 只看该作者 �
3# 蓝色快车2008
大佬,现在是开关上只有0.9V的电压啊,
发表于 2010-5-10 19:28:16 | 只看该作者 �
我修这个本得看图纸和 上电时序!   如果没有就先换IO再干南桥  楼主先观望一下 看有高手没  不行都给他干一遍再说
发表于 2010-5-10 20:01:41 | 只看该作者 �
跑一下触发点的线路,估计是上拉的电压没过来吧。很有可能是某个电阻失效了。仔细检查一下。
发表于 2010-5-10 21:10:51 | 只看该作者 �
7# 云中无月
感谢回复,但此机无上拉,开关直接连PC97551第2脚,从图纸上看有一电容,实际板上没装
发表于 2010-5-10 21:29:04 | 只看该作者 �
看来真的难搞了。。。南桥干了没
发表于 2010-5-10 22:06:30 | 只看该作者 �
9# 唐涛维修
还没有,现在不感乱动,实在没办法也只有明天再试下了
发表于 2010-5-11 11:04:12 | 只看该作者 �
因R83开路导致LID591#一直为低电位
发表于 2010-5-11 11:11:11 | 只看该作者 �
就是LID#信号相关的问题。
发表于 2010-5-11 11:51:14 | 只看该作者 �
是啊,在实际维修中很多时候都会忽略LID#信号,其实不然这个信号直接关系着生死呀
发表于 2010-5-11 16:33:00 | 只看该作者 �
还是lid 的问题啊
发表于 2010-5-11 18:18:14 | 只看该作者 �
LZ最后修好了吗
发表于 2010-5-11 18:36:22 | 只看该作者 �
我就怎么不会看图纸呢
发表于 2010-5-11 19:14:50 | 只看该作者 �
请问LID信号是什么信号,什么作用,由哪里发出,又发到哪里?多谢。
发表于 2010-5-11 20:10:04 | 只看该作者 �
看整个图纸就明白了,这是LID信号就是开关上的信号,I/O开关脚没电,这样的问题应该很好解决吧!这么费劲才找出来
发表于 2010-5-12 09:45:31 | 只看该作者 �
18# 昔日重现
本人新手,求助时又不见你这么说,哎.......人啊
