查看: 2100|回复: 3
这属于什么类故障
发表于 2010-5-10 14:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台飞利浦19液晶,才用了一年左右,岀现暗灰色的斜纹,是那种很规律的斜纹在白背景下越明显。不知什么原因?也擦洗过屏线,也换过数据线都没用,以前也碰到过这种问题,各类牌子都有,我觉得屏的问题比较大。各位老师傅有没有碰到过这类问题,是什么原因导致的?
发表于 2010-5-10 15:10:03 | 只看该作者 �
你都自己动手了,怎么可能还有保修
发表于 2010-5-10 15:17:57 | 只看该作者 �
这种问题比较麻烦,谁也说不出故障的真正部位:
1:先套一块驱动板和高压条。
2:故障得不到解决,尝试换全部灯管,因为灯管有时发光内部会打滚,在屏幕上产生所谓的斜纹。
3:故障依旧,那就辛苦一点,查屏的电路板,特别是那些排组,排容(包括屏主芯片和提升电压芯片)
发表于 2010-5-10 15:41:16 | 只看该作者 �
1:先套一块驱动板和高压条。
3:故障依旧,那就辛苦一点,查屏的电路 ...
凌寒 发表于 2010-5-10 15:17
按这个思路去吧。
