查看: 3051|回复: 8
HP CQ40喇叭无声有声机由省
发表于 2010-5-10 13:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测喇叭接口4针脚五电压,插上耳机,耳机有声,喇叭也无声,耳机拔下,喇叭也无声。
发表于 2010-5-10 13:55:00 | 只看该作者 �
BIOS刷过了没有?
装的XP系统?
到这里看看
BBS.9ihp.cn
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-10 13:58:56 | 只看该作者 �
把耳机的插孔换了试试
发表于 2010-5-10 14:00:23 | 只看该作者 �
装的什么系统
发表于 2010-5-10 14:10:02 | 只看该作者 �
如果确定喇叭是好的,就最好仔细查声卡芯片电路
发表于 2010-5-10 23:30:00 | 只看该作者 �
这样的标题也发帖,要不改改标题,要不就删了算了!
发表于 2010-5-11 00:03:10 | 只看该作者 �
重点查一下耳机孔,不行换一个
发表于 2010-5-11 06:26:56 | 只看该作者 �
如果能确定喇叭是好的 测量耳机里面的开关 或代换之
发表于 2010-5-11 09:13:15 | 只看该作者 �
接口换了要是还不行,的话好好的跑外围电路。换下攻放试试
