ZXCVWtest
查看: 4430|回复: 9
海尔W66 按开机后 开机按键指示灯一直在闪 不触发
发表于 2010-5-10 12:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台二修机 海尔W66 开机待机0.05 按开机按键 一触发电流上到0.09 后又掉0.05 按键上面的指示灯就一直闪个不停了 拆机发现屏线接口处旁边的一个16脚IC PU22 烧了个很浅的洞洞 芯片型号是ISL6269 重新装上IC 补好线后发现故障还是一样  更换了EC也不行  这机就查处待机5V 3V 的电感 其他的电压查不出来  版号是S210  没有办法了 向基地的高手请教
发表于 2010-5-11 06:58:08 | 只看该作者 �
待机条件是否具备 rsmrst是否正常送的sb slp信号是否发出
发表于 2010-5-11 08:02:39 | 只看该作者 �
芯片上烧了个洞,你要查一下别的地方有没有烧坏
发表于 2010-5-11 10:24:43 | 只看该作者 �
建议看看EC的外围电路 和各组供电
发表于 2010-5-11 10:40:34 | 只看该作者 �
仔细一点,可能那里还短起路得。
发表于 2010-5-11 10:45:19 | 只看该作者 �
大哥,我手头也是这个板号,还是二修的本,晕啊,也是待机0。05A 按开机没反应,晕得很,你帮我看一下你的机子IO用的是什么蕊片,咱图纸上好像是用PC97551和87591都行,我现在上的是97551。
发表于 2010-5-11 10:47:35 | 只看该作者 �
帮我在看一下C464 R376 R410你哪有没有
发表于 2010-5-11 10:57:40 | 只看该作者 �
我也有这样的板子,现在都还在住院
发表于 2010-5-11 11:00:34 | 只看该作者 �
重点查EC的工作条件,不过二修,你这块板子是经常坏显卡的,是不是被吹爆了?
发表于 2010-5-30 12:11:19 | 只看该作者 �
都忘记回复你们了 这机已经放弃了  客人不更换主板 已取走 多谢兄弟们的帮助
