查看: 1793|回复: 9
[显卡维修]
影驰GF6600不亮
发表于 2010-5-10 12:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
插上显卡,机器不启动,风扇不动。诊断卡不显示。主板不供电,拔下显卡主板一切正常。请问显卡是什么毛病?怎么处理,谁遇到过。
发表于 2010-5-10 12:14:46 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
电源12V部分短路,先修短电源部分
发表于 2010-5-10 12:59:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能掉电容或有MOS管短路
其次就是GPU了
发表于 2010-5-10 13:18:33 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
换了电容好了!可是插上机器还不亮
发表于 2010-5-10 13:36:13 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
供电正常了!显卡还是不亮是不是要GPU加焊?
发表于 2010-5-13 16:20:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
6600一般都是GPU问题  加焊一下试试
发表于 2010-5-13 16:54:01 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
6600的通病
发表于 2010-5-14 00:49:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果各项测试点都正常了,可以试着加焊一下GPU
发表于 2010-5-14 10:31:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不亮的原因很多...先查电压是否正常...核心和BIOS也会引起不亮的
发表于 2010-5-14 11:50:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有就测试灯全部正常,就是无显示,
