查看: 3126|回复: 3
FSP300-50SPV问题
发表于 2010-5-10 11:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
FSP300-50SPV 原来是E13009坏了,换了没几天又烧了,到底是那里的问题 老烧E13009,
发表于 2010-5-10 12:37:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开关管坏你只换开关管,不把引起开关管坏的原因找出来,你有多少开关管都不够烧。看看有没有短路故障啊,电容有没有爆浆啊,稳压回路有没有故障等。开管烧说明流过的电流很大,你顺着这个思路找,看什么原因此起的电流过大,不就可以了
发表于 2010-5-12 21:51:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你这个13009是两个的还是一个的?我觉得这种应该是那个二极管断路造成的,关机后300V电压泄放不了,频繁烧开关管,不知道对不对
发表于 2010-5-13 13:02:28 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
是一个的 E13009L 这个电源是我自己的 我这几天比较忙 过几天再看看,这个电源还有带不起负载问题的。
