查看: 4024|回复: 20
IBM T42灯不亮
发表于 2010-5-10 11:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42灯不亮有影子,屏正常,用别的机子的屏试了也一样,外接正常。
发表于 2010-5-10 11:32:01 | 只看该作者 �
高压条的信号线断了或高压条坏
发表于 2010-5-10 11:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-10 12:23:55 | 只看该作者 �
如果是这样,那就是主板的问题,量量到高压的电压,有没有问题,应该可以搞定!
发表于 2010-5-10 13:55:32 | 只看该作者 �
这样就是主板的问题了,修主板吧
发表于 2010-5-10 14:43:38 | 只看该作者 �
主板上的高压主供电没上来 或开关电压没上来
发表于 2010-5-10 14:56:16 | 只看该作者 �
没碰过这类问题!
发表于 2010-5-26 11:02:56 | 只看该作者 �
这种一般都是主板上的16V高压供电没有过来
发表于 2010-5-26 12:43:20 | 只看该作者 �
查下屏线接口处的保险看有没有坏的
发表于 2010-5-26 12:50:19 | 只看该作者 �
换个高压板试试,不行查一查保险
发表于 2010-5-26 12:58:28 | 只看该作者 �
是显卡的问题。
发表于 2010-5-26 13:02:01 | 只看该作者 �
高压板坏 高压板接线坏 主板高压板电路
发表于 2010-5-28 20:27:56 | 只看该作者 �
是主板的问题,量量到高压的电''
发表于 2010-5-28 20:39:14 | 只看该作者 �
先点一下灯管,确定灯管没坏,再量一下高压板的工作条件吧,供电,地,开启信号
发表于 2010-5-28 22:59:05 | 只看该作者 �
看看高压板的工作条件有没有
发表于 2010-5-28 23:41:11 | 只看该作者 �
屏接口旁边的保险丝断了吧
发表于 2010-5-28 23:46:24 | 只看该作者 �
高压或主板的问题
发表于 2010-5-28 23:52:00 | 只看该作者 �
量一下高压板的供电和控制脚吧
发表于 2010-5-29 08:45:41 | 只看该作者 �
主板上的16V高压供电没有
发表于 2010-5-30 01:22:07 | 只看该作者 �
估计屏线接口处的保险烧了。
