查看: 18988|回复: 18
请问显卡花屏怎么修啊
发表于 2010-5-10 11:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问显卡花屏怎么修
发表于 2010-5-10 11:18:32 | 只看该作者 �
到显卡维修区去看看维修实例吧!
发表于 2010-5-10 11:33:20 | 只看该作者 �
请说清楚一点
发表于 2010-5-10 11:43:44 | 只看该作者 �
显卡花屏一般是显卡芯片虚焊  用BGA加焊一下就可以了
发表于 2010-5-10 13:06:58 | 只看该作者 �
显存坏 也会花屏
发表于 2010-5-10 13:22:19 | 只看该作者 �
花屏,有两个重要因素:第一个是主芯片脱焊,第二个是显存有问题,你可以在试机的过程中,用风枪吹一吹主芯片,吹热后在试,如果好了,那就是脱焊了,如果不行的话就全面性的清洗,然后烤干在试,还是不行的话,那就是显存有问题了!
发表于 2010-5-10 19:59:19 | 只看该作者 �
如果不懂维修,你有这个爱好和打算可以去学习
请楼主以后不要发类似的问题,如何修的。。。。,首先自己懂维修或正在学习中,遇到不懂的地方可以针对故障提出来,我们会为你解答的
发表于 2010-5-10 20:04:51 | 只看该作者 �
做BGA看看吧  要是还花或者更严重那就是显存坏了 不用修了 我那里有一堆这样修不了的
发表于 2010-5-10 20:09:46 | 只看该作者 �
没有查出故障点,做再多遍的BGA也是无用功
发表于 2010-5-11 12:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-11 22:17:37 | 只看该作者 �
我碰到的多数是显存的问题,就是判断是那块就难点了
发表于 2010-5-12 13:47:35 | 只看该作者 �
BGA加焊,不行测显存,就这两重大的情况
发表于 2010-5-13 14:03:13 | 只看该作者 �
要是主板显卡 可以用吹风枪  加焊一下
发表于 2010-5-13 20:03:45 | 只看该作者 �
楼主现在有没有明白自己的问题呢
发表于 2010-5-13 23:55:26 | 只看该作者 �
花屏也有区分。。如果是象马赛克那样的花。。应该是显存。。
如果是布条那样的花。。应该是核心虚焊了。。做下BGA
发表于 2010-6-5 08:06:51 | 只看该作者 �
楼主的问题太模糊?
花屏分为多种现象,例如DOS下不花屏,OS下花屏,
横条花屏,竖条花屏,马赛克花屏,拖尾花屏。拉丝花屏,
水波纹等。
不描述清楚故障现象很难给你提供有意义的帮助。
发表于 2010-6-18 11:59:38 | 只看该作者 �
显卡有没有虚焊,要没有就是显卡坏了,换了看看吧。
发表于 2010-6-18 12:07:03 | 只看该作者 �
请问用热风枪可以做BGA吗  还是必须用专用的BGA返修台啊
发表于 2010-11-8 13:27:21 | 只看该作者 �
我也有块,但是不会修,特地过来学习的……
