查看: 6666|回复: 34
三星 943nw 两边黑了 有图 一按开关亮了马上熄了 求解决
发表于 2010-5-10 11:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一台机,他说在家不行,拿来我处,插上电源,一切正常,拿了条电源线走。回家路上,拿着液晶托,不小时跌了在地上。有故障:如图,一按开关亮一下,马上熄了,指示灯是长亮的。再按一下开关把液晶关了,再开,又亮一下,又关了,半秒钟左右吧。
已更换电源板,故障依旧。测灯管,四条中有一条不亮。
求解:有得修不?有修的价值不?哪里出问题了。谢谢
发表于 2010-5-10 11:11:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
屏摔坏了吧?
发表于 2010-5-10 11:12:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
最好把灯管全换好。应该就没事了。你要让它全灯而且灯管与线的接口处要处理好。
发表于 2010-5-10 11:17:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
灯管的问题吧?外接灯管看会不会黑
发表于 2010-5-10 11:31:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
四条中有一条不亮
灯管都摔坏一根了,当然会高压保护了
查看一下灯管的老化情况,先换两根(跟断掉的那根一组的一起换掉),实在不行换四根
两边黑是因为设置成了4:3的模式 在菜单里设置成宽屏模式就行了
发表于 2010-5-10 11:35:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4# 问风
外接,不会黑。。不会黑后,把分辨率调好,两边的黑边没有了,按AUTO不行,不能自己调,测试的电脑是1024 768的。调好后正常。
不过用一条灯管,确实很暗,看来是灯管坏了,有保护了。。要拿去别人换,自己不会换,觉得换灯管很麻烦。谢谢大家
发表于 2010-5-10 11:36:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5# 推广员
谢谢。
发表于 2010-5-10 12:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修到一个明基明基 G900HD,也是摔了一下,屏幕没事,开关无效,一拆开,妈的电源高压一体板都断了,应该说中间裂开了
发表于 2010-5-10 13:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
看看灯管没有没问题,如果没问题,肯定是驱动板的事了,屏没那么容易坏的!
发表于 2010-5-10 16:29:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管摔破了,要换灯管
发表于 2010-5-10 16:41:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是太厉害了
发表于 2010-5-10 17:26:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
你都说了4条灯光3条亮了
那就换灯管呗
灯管摔坏了一条
发表于 2010-5-10 18:10:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
绝对是有一条灯管被摔坏在里面了
发表于 2010-5-10 18:40:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
那就换灯管吧。摔过的机子灯管可能性最大了。
发表于 2010-5-10 21:30:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感觉 4:3 键
发表于 2010-5-10 22:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管坏了吧
发表于 2010-5-10 22:59:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好把灯管坏的那条换了就OK了。还不行的话,就全换了。呵呵。
发表于 2010-5-11 01:14:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换灯管把 要不会换的话把他改成两灯的用 一样用就是暗一点 改下电路就可以
发表于 2010-5-11 08:19:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把坏的那一组全换了吧    保险  但我搞不懂它为什么没高压保护呢
发表于 2010-5-11 08:52:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该不是灯管问题~
