查看: 1597|回复: 6
e390开机没有显示 已经修复
发表于 2010-5-9 21:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台E390开机没有显示,电流可以跑到0。58 有时候跑到 0。60。扯机以后,发现此板是集成显卡的。并且被人做过北桥了。仔细观察后,发现北桥还有一黑胶没有取掉,所以在取掉黑胶以后,我加焊了一下北桥,故障依旧,开机还是没有显示,我开始怀疑是内存方面的问题。仔细观察内存和内存插槽后,发现有一个内插槽塞有异物,且内存插槽有明显的物理损坏。清理和修正此插槽,开机有显示了。
发表于 2010-5-9 21:55:58 | 只看该作者 �
楼主真是“名擦秋毫”
要是在加焊前想到就好了
发表于 2010-5-9 22:17:34 | 只看该作者 �
给LZ捡了一个便宜
发表于 2010-5-13 21:27:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2010-5-19 12:37:48 | 只看该作者 �
楼主 真是幸运得很呀  呵呵 佩服佩服  眼睛 果然厉害
发表于 2010-5-19 20:46:51 | 只看该作者 �
楼主修板还是满细心的。
发表于 2010-6-9 10:43:31 | 只看该作者 �
这个机器 集成显卡的主办 加电无显很不好弄 楼主检漏了
