查看: 5776|回复: 26
戴尔D600 CPU使用率%100求助
发表于 2010-5-9 21:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台DELLD600的笔记本 因为可以显示的不好随便动手!~   夜雨十三天 说换了CPU旁边的一个电容   我今天基本上的电容全换了还是没好!~   技术小组是否知道是哪一颗电容。。。。。
发表于 2010-5-9 23:07:38 | 只看该作者 �
系统重做了吗?有没有病毒?
发表于 2010-5-9 23:20:46 | 只看该作者 �
先更换CPU,再系统,再AC检测电路,再南桥
发表于 2010-5-9 23:37:57 | 只看该作者 �
先从软件下手,不行的话看看会不会是CPU温度过高,硬盘是否有问题
发表于 2010-5-10 01:10:55 | 只看该作者 �
这跟软件关系更大些,不过相信楼己全排除了,等高手出来指点!
发表于 2010-5-10 06:09:31 | 只看该作者 �
CPU占用率高一般都是系统问题,非法程序调用处理器及内存,一般重装,再不行格盘重装
发表于 2010-5-10 08:05:10 | 只看该作者 �
这种情况不是软件问题就是南桥及副属电路
发表于 2010-5-10 08:08:31 | 只看该作者 �
CPU滤波电容,北桥,时钟,BIOS
发表于 2010-5-10 08:08:38 | 只看该作者 �
看看CPU的温度 ,散热不好也会出现这样的故障
发表于 2010-5-10 08:28:13 | 只看该作者 �
这种问题 排除软件后直接干南桥 修过很多这种现象了
发表于 2010-5-10 08:46:28 | 只看该作者 �
先从软件入手吧,换块硬盘重新做个系统看看
发表于 2010-5-10 09:15:17 | 只看该作者 �
换个CPU,测看看
发表于 2010-5-10 09:18:56 | 只看该作者 �
建议换个xp2的系统试试,
发表于 2010-5-10 09:21:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧
发表于 2010-5-10 09:29:58 | 只看该作者 �
排除软件的问题硬盘问题,CPU想必你也换试了,现下南桥的可能性最大了,不管是台试主板还是笔记本主板我都遇到过,南桥的问题。换了才好的。
发表于 2010-5-10 09:43:03 | 只看该作者 �
先软后硬 软硬兼施 技术小组能解决的问题 并不是能远在千里之外就能非常准确的指出是哪一个元件坏了 (就是机器在手里 这样的要求也是太高了)
  另外 给你个忠告 这个机器的风险一点要和客户讲清楚 否则 宁可不修
发表于 2010-5-10 10:22:09 | 只看该作者 �
先软件排除啊,再换CPU
发表于 2010-5-11 20:56:33 | 只看该作者 �
换个码片试试,一般的降频就是码片的问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2010-5-11 22:08:27 | 只看该作者 �
是不是CPU温度检测的问题,被降频了。楼主考虑一下。我刚修好过,看我以前的帖子。是DELL D510好像和D600主板差不多。http://www.chinafix.com.cn/thread-189157-1-1.html
