查看: 11354|回复: 2
MHDD的NHPA恢复真实容量无效(已经解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-15 03:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一个三星SP0802N的硬盘 80个G
现在被人用软件砍成了30个G的硬盘(应该是MHDD或者PC3K吧,我手上只有MHDD没有PC3K,平时主要做板卡的维修)
用MHDD扫描发现HPA绿灯亮起
用RHPA显示出真实容量然后用NHPA恢复以后提示断电重启启动硬盘
一断电重启启动硬盘的容量又变成了30G
恢复真实容量以后不断电用MHDD扫描发现后面更本没有坏道(不知道这个是否真的没坏道,反正用MHDD扫描是没有坏道,而且速度很快)
现在的情况就是无法永久恢复真实容量
请教一下各位这样的情况怎样解决?是不是别人用PC3K搞的鬼?
很怪异,最后一次用MHDD恢复真实容量以后断电再开机发现还是只有30G,但是到了第二天我把硬盘接上主板再试,竟然恢复容量了。现在运行正常,暂无发现坏道。
[ 本帖最后由 可乐加冰 于 2007-10-16 16:11 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2007-10-16 13:15:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没错,感觉上MHDD好像没太大的作用
发表于 2008-5-17 21:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MHDD改容量后,有2个保存选项,一个是永久保存,一个是临时的断电即失效。只有选中永久保存才能真真恢复。请记住这一点。
