查看: 2955|回复: 5
场管问题新疑问--IBMT40场管Q36
发表于 2010-5-9 18:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说实话以前还真没仔细分析过场管的问题,都是大概判断下导通还是截止。不过刚看了潘雨晗大大的场管问题的帖子,也看了包括包子大大等人的回复。然后自己也仔细分析了一下电路(电路如下),可是这一分析还真是越来越迷糊。希望各位大大们不吝指教。
各位大大们的分析都是基于Q36的G极得到24V的电压就导通(呵呵,我以前也是这样认为的),可是刚为了仔细分析电路下了一个IRF7413的PDF来对照分析,可是我分析了半天却得出了一个结论:就是无论Q36的G极电位如何它都是不会导通的,这可把我搞糊涂了,难道电路设计错误,显然是不可能的(该机已经上市很久了),那么就是我的分析出了问题。所以请各位大大们帮忙分析下,Q36究竟是如何导通的。下面付上我的分析过程。
为了便于分析,我把电路做了简化,将Q36的负载用一个RL的电阻代替,三极管Q33用一个DCIN_DRV的方波代替,好了现在画出简化的电路图,                这是IRF7413的图形符号
这是7413输出特性曲线                                 这是输入曲线
通过曲线可以很清楚的看出IRF7413要导通的必要条件是(1)UDS>0既UD-US>0V;(2)UGS>0V既UG-US>0V;当DCIN_DRV大于CV16的时候就可以满足第2个条件。但是第一个条件怎么也不可能满足,我困惑的是那么Q36是怎么导通的呢(不能计算二极管,因为工作的时候只靠二极管提供的电流显然是有限制,不会很大)?
   希望那路高人能帮我分析下,不胜感激!!
发表于 2010-5-9 18:41:05 | 只看该作者 �
这个帖子里有张老的一个回复 张老在pdf里只有s接地的曲线 没有d接地的曲线 也就是说这些曲线都是在s接地的情况下的反映 反之 你说呢 我个人觉得你有些胶柱鼓瑟
发表于 2010-5-9 18:42:18 | 只看该作者 �
你咋跟我一样呢,,,,看久了不什么都不会了呢,,最后发现我都不认识MOS的沟到了
发表于 2010-5-9 18:58:51 | 只看该作者 �
Q36是N 沟道的管子,VG>VS导通
DC-IN可不是一个波形哟,它是一个比S级电压高的电压!
大致是这样的,当DC_IN DRV电压过来以后通过Q33导通到达Q36G级,这样Q36的G级电压大于S(CV16V)级电压使Q36导通!
楼主这个DC-INDRV是哪里产生的呀?
发表于 2010-5-9 22:24:48 | 只看该作者 �
tb产生的
发表于 2010-5-14 09:17:59 | 只看该作者 �
5楼的真浅显易懂
