查看: 2025|回复: 3
北桥代换
发表于 2010-5-9 18:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的主板北桥是82845V  测量上面的小电容有好几个都是0    是不是北桥坏了     我想换桥  可手边没有  有个旧板上面的北桥是82845L   请问师傅们能否代换?
发表于 2010-5-9 18:35:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个是不可以代换的 你要找一个型号的
如果你想换 最好是找一样的换
发表于 2010-5-9 20:06:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
2楼的   不知道你是真不懂还是不懂装懂    我刚又查看了别人代换北桥的原则   有高手说比如 82845G后面的字母不一样也可以  他已经代换过 有经验的  看你威望也有几点 是不是蒙出来的啊
发表于 2010-6-7 23:17:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
90%应该是桥挂了吧
