查看: 10385|回复: 76
维修经验 一个动作减少你不必要的麻烦
发表于 2010-5-9 17:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程中会有各种各样的经验,今天给大家分享一个自己认为应该在维修时,每次都加上的一个动作,减少自己不必要的麻烦。
先给大家举个例子吧。联想主机来送修,开机跑25,开始查电路,测量电压和电阻后来发现无果,没办法之后上咱们论坛上寻找,看了很多方法都不适用。如果开始观察主板发现主板南桥鼓起来了,当时就想了,八成是挂掉了。后来又一次上电,一摸南桥烫的很。维修结束了。现在我还没有换南桥的打算。给大家分享的经验是开机后习惯的摸一下南桥如果很烫,那就不必再检测了,告诉他换板吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
幸福小男人 + 5 虽然楼主的方法不尽全对,但楼主这种学习的
本文由 会员15268 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-9 17:53:07 | 只看该作者 �
北桥的VDDQ供电不良南桥也会发烫!是否先换桥?
发表于 2010-5-9 18:12:02 | 只看该作者 �
很多技嘉845的板子 ··北桥没有供电··也会造成南桥发烫··这也就换板子·
  我觉得楼主这个经验不是很好··南桥发烫也有很多别的地方造成的··
  看南桥的好坏· ·量USB的数据脚·跟南桥旁边的小电容那些··
发表于 2010-5-9 18:14:18 | 只看该作者 �
南桥供电缺少 也是发烫的
发表于 2010-5-9 19:15:14 | 只看该作者 �
我看到楼主的南桥烧个个洞
发表于 2010-5-9 19:53:10 | 只看该作者 �
南桥好坏判断方法
  一。IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;如有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏。
   二。USB口:打两个USB口的2、3针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
发表于 2010-5-9 20:07:49 | 只看该作者 �
南桥好坏判断方法
  一。IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;如有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏。 ...
于智勇 发表于 2010-5-9 19:53
我拿我好的主板去测量第二针都达到1000以上的  后面几针都没阻值的这是怎么回事啊
发表于 2010-5-9 20:13:47 | 只看该作者 �
我深得南桥发烫,未必就挂。
发表于 2010-5-9 20:41:22 | 只看该作者 �
发热南桥不一定就坏,起泡了肯定是坏了
发表于 2010-5-9 21:49:05 | 只看该作者 �
待机时,SB发烫,3.3VSB电压被拉低为1点几伏,大家认为是不是SB短路了
我认识是南桥坏了,这种情况一般都是待机电源坏导致的
发表于 2010-5-9 22:14:47 | 只看该作者 �
待机电源?
发表于 2010-5-9 22:18:51 | 只看该作者 �
晕,接到板先不要上电,打一下电源接口 PCL A14 对地阻值,如果南桥挂了,A14也会短,连电都不用上
发表于 2010-5-9 22:28:03 | 只看该作者 �
有时网卡短路也会一起A14对地短。
发表于 2010-5-9 22:28:28 | 只看该作者 �
15# 黑客技术
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-5-9 22:29:08 | 只看该作者 �
南桥好坏判断方法
这样判断也不全对,USB不光要打阻值,还要测电压。我遇到一块板,板子能正常点亮,也能进系统且还不死机蓝屏等,就一个问题,所有USB无法使用。打阻值都正常,但是测电压就不对了,一般USB数据线电压非常低,仅有0.02V左右,但这个有0.38V左右电压。这个明显是南桥出问题了。
发表于 2010-5-9 22:59:36 | 只看该作者 �
谢谢你的提醒,我会更加努力。不过目前来讲我只能这么做了。北桥南桥我还没打算换。
4# 小富
发表于 2010-5-9 23:02:49 | 只看该作者 �
现在水平还差点,只是希望用我能知道的东西为大家多少做点贡献。 14# 只为钱狂
发表于 2010-5-9 23:05:40 | 只看该作者 �
至少我能确定的一点就是如果开机南桥就很烫,那么就应该放弃开机测试这一条线路。关机找问题。希望有一天能把这个问题解决并分享给大家。
发表于 2010-5-10 11:27:21 | 只看该作者 �
先用手模貌似是基本的动作了
发表于 2010-5-10 12:25:16 | 只看该作者 �
楼上的貌似在打击我。慢慢来吧。解决时我再发帖。 21# 双龙菜鸟
