查看: 1817|回复: 8
[显卡维修]
AGP 7900GS检测不到bios
发表于 2010-5-9 16:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块讯景AGP 7900GS 256M 256BIT,开机报警,想到可能是bios问题,于是PCI卡开机,nvflash检测到核心,但检测不到bios,显示unknow,以为bios芯片坏,换上一块好的,故障一样,检测不到bios芯片,测试5.6.脚有3.3V电压,如何继续详细测试下去?,请提供以下思路或方法
发表于 2010-5-9 20:40:13 | 只看该作者 �
核心没有工作,就算是没有bios芯片,nvflash也能找到芯片型号的
发表于 2010-5-10 10:46:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-10 13:50:34 | 只看该作者 �
欧,不好意思,看错了,原来nvflash是可以检测到芯片,只是检测不到bios芯片,这样核心看来是工作了,各电压正常的话那我看是要加焊一下gpu了。
发表于 2010-5-10 20:49:47 | 只看该作者 �
报警不一定是BIOS问题,这种故障应该是GPU空焊或坏
发表于 2010-5-10 22:08:30 | 只看该作者 �
乐天 发表于 2010-5-10 20:49
这样的啊,那么如果加焊无效的话可能就是坏了啦,先试试加焊~~~
发表于 2010-5-11 18:56:11 | 只看该作者 �
G71的芯片和G92的差不多呀,大芯片最好调好温度(重植是最好的)
如果1    2   5   6 脚正常就杀GPU吧
发表于 2010-5-13 18:15:36 | 只看该作者 �
非常郁闷,吹了一下GPU,挂了,核心和显存均对地短路。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-13 18:54:14 | 只看该作者 �
下次要测试好再去修
悲剧中。。。
