查看: 2708|回复: 10
神舟 优雅HP900白屏
发表于 2010-5-9 15:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟 优雅HP900 待机电流0.1A 开机一路跑电流正常
电流跑至1.75A屏亮 显示为白屏(随时间屏有变化--底层像铺了墨水-有图)
外接电流为1.8A 外接显示器显示乱码 (有图
请教 这是显卡问题还是显存问题??
发表于 2010-5-9 15:38:58 | 只看该作者 �
先加热显存试试不行重做显卡
发表于 2010-5-9 15:41:29 | 只看该作者 �
更换个屏幕  排查一下
发表于 2010-5-9 17:24:05 | 只看该作者 �
谢2楼飘渺兄啊 ,加热显存,问题已经解决,现在拷机1个半小时 显示正常!
发表于 2010-5-9 17:25:42 | 只看该作者 �
从小到大
发表于 2010-5-9 17:32:29 | 只看该作者 �
显存引起这样的问题很少见
发表于 2010-5-9 18:38:21 | 只看该作者 �
第一次见这样的故障 开始还以为进水了呢
发表于 2010-5-9 19:31:51 | 只看该作者 �
这是显卡或显存的故障,,,重做一下,,,,
发表于 2010-5-9 19:41:25 | 只看该作者 �
这机子很明显是显卡问题, NF7300的吧, 哥修过好几台了
发表于 2010-5-10 10:22:09 | 只看该作者 �
做了显卡就好
发表于 2010-5-10 10:34:18 | 只看该作者 �
先换个屏幕看看 不行就做显卡
