查看: 2219|回复: 5
东芝A205CPU供电问题
发表于 2010-5-9 13:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A205 单板子  加电 电流到0.21左右   测所有大电感 电压都出来了  上U 加电 电流还到0.21左右  但是 CPU供电 由原来的1.18V拉低到0.23V去了 别的电感电压还是有的  CPU也不会发热  U也换过几个试了 都一样 。 不上U电压就出来上U电压就没了 附图纸一份
修好了 原来是6262的VDD电压低了 原来只有4.24 不加U CPU电压可以出来  后来给强行的飞了一个 +5VS电压出来的了
ISKAA_LA-3481P_sat_a200.pdf
1.25 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-9 13:55:33 | 只看该作者 �
努力学努力学
发表于 2010-5-9 13:58:59 | 只看该作者 �
没换个U试试看???
发表于 2010-5-9 14:04:17 | 只看该作者 �
供电IC带MOS管一起换
发表于 2010-5-9 14:04:21 | 只看该作者 �
加焊CPU供电IC 不行就换个IC
发表于 2010-5-9 14:06:40 | 只看该作者 �
换了好板子上的6262还是一样
