查看: 3352|回复: 5
電腦一開機即燒電源綫fuse
发表于 2010-5-9 13:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
卓上電腦已用了七年 一開機就卜一聲 好似聲音從ATX之插座來 會有一下閃光 即燒電源綫插座之5Afuse 換過fuse都一樣 拆開電腦箱看 主底板有二粒6.3v 2200u電容鼓脹 想問各位是不是ATX壞了或主底板要換電容 請指點謝謝
发表于 2010-5-9 13:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该 是电源坏了。然后主板也坏了。用了7年了。我想这机子也没价值了。建议楼主重新配台。
发表于 2010-5-9 18:35:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
6.3v 2200u電容鼓脹不会造成保险被烧,,应当先查电源初级,,
发表于 2010-5-9 18:59:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
电源初级有短路,
发表于 2010-5-11 21:02:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主   家里电压正常不
发表于 2010-5-11 21:10:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是电源开关管,整流二极管,等等~~
