查看: 7347|回复: 27
绝对值得一看的850焊接io超详细过程
发表于 2010-5-9 12:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是做成word传上来的,可是发现同志们下载还要花费下载分就把图贴贴出了,不过压缩包就不删了,有哪位感觉值得收藏的就下载压缩包保存吧。
现在开始:
需要的一些工具
这个就是IO啦
在有塑料的地方贴上耐高温纸,沿着脚方向吹就可以了,注意时间和温度的控制
20~30秒就可以拆下,太久IO容易挂掉
下面有很多残留的松香,灰尘,锡渣,需弄干净
可以先用洗板水擦一下
放点松香水
用烙铁拖平就可以了
弄干净后
IO底下也有很多连锡需要清理
在脚上放点松香水
用烙铁在底下拖干净就可以了,注意是在底下,不是上面!
弄干净后
接下来是校正位置,这个没什么好说的,需要一定的耐心,一定要四边脚都对齐才能焊接
对好位置后,拿镊子压住,四边都放点松香水
接下来就可以焊接了,最好先固定四个角
吹好后观察脚与铜泊的连接点,出现明显的焊接亮点就算合格了,这个没亮点明显是虚焊,需放松香水加吹
全部完成后可以用表笔刮一下看有没有虚焊
最后用洗板水洗
一下OK
io焊接.rar
1.13 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用烙铁拖平的时候用上吸锡带了?个人认为不能用  发表于 2010-6-21 14:08
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
树叉 -20 这是六二条发过的
发表于 2010-5-9 12:59:43 | 只看该作者 �
焊接IO最好用铬铁
发表于 2010-5-9 13:17:03 | 只看该作者 �
我感觉用850焊接很好啊,用电烙铁确实能防止虚汗不过效率好像太低吧。。
发表于 2010-5-9 13:45:28 | 只看该作者 �
如果烙铁用得好,比风枪快。
发表于 2010-5-9 13:57:34 | 只看该作者 �
呵呵,还是本人用烙铁的功夫不到家啊,希望多多指点啊
发表于 2010-5-9 14:00:59 | 只看该作者 �
楼主在焊回去的时候难道不加锡吗
发表于 2010-5-9 14:09:43 | 只看该作者 �
上面已经说了啊,用镊子划一遍,有松动的引脚再加焊。
发表于 2010-5-9 14:55:01 | 只看该作者 �
我用风枪把IO吹上的功夫还不到家,现在只能用风枪把IO吹下来,然后烙铁把IO焊上去,焊一个IO要二十多分钟,技术不到家呀
发表于 2010-5-9 16:19:37 | 只看该作者 �
楼主,你850的温度是多小?风嘴用多大!
发表于 2010-5-9 17:14:59 | 只看该作者 �
问一下楼主 温度几度
发表于 2010-5-10 02:06:11 | 只看该作者 �
用风枪是不是有点不好使。个人感觉。工具用顺了,感谢楼主分享经验!
发表于 2010-5-10 06:47:37 | 只看该作者 �
用烙铁脱焊比较费时间,但不容易虚焊
发表于 2010-5-10 09:42:21 | 只看该作者 �
回复楼上的留言,
温度引人而异,不过我一般温度都设置在350度左右。。
发表于 2010-5-10 10:59:27 | 只看该作者 �
我一般是先用风枪焊,然后用电烙铁加焊。
发表于 2010-5-10 12:05:19 | 只看该作者 �
我焊一个I/O只要4~5分钟.(从吹下来到用烙铁焊上去).前提是I/O脚没有弯曲变形
个人感觉用风枪焊I/O比较冒险.I/O很容易挂
发表于 2010-5-10 12:17:03 | 只看该作者 �
晕,这不是论坛元老 六条二 发过的帖子吗?
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=4688
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
树叉 + 20 原创内容
发表于 2010-5-11 14:09:53 | 只看该作者 �
看看。。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
树叉 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-11 20:45:32 | 只看该作者 �
个人感觉用刀头烙铁焊比较好
发表于 2010-5-25 17:30:03 | 只看该作者 �
要控制好温度,不要过热
发表于 2010-5-25 19:05:36 | 只看该作者 �
哦,好贴子啊!是个好人,能为大家特别是新手缺少下载分的着想,直接发图,且图文并茂真是难得!
