查看: 3535|回复: 5
LD7120能用什么替代```
头像被屏蔽
发表于 2010-5-9 10:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
LD7120能用什么替代```  找不到同型号的`````
发表于 2010-5-9 12:39:31 | 只看该作者 �
-----------6520
回复
发表于 2010-5-9 12:41:06 | 只看该作者 �
--------这个IC在GIGA的板子上经常用到,一般用来产生1.8V的PWM,可以用6520来替换的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐天 + 2 热心会员
回复
发表于 2010-5-9 12:55:11 | 只看该作者 �
这个是他的脚位图
回复
发表于 2010-5-9 19:41:32 | 只看该作者 �
应该是APW7120吧?如果是用RT9214代换
回复
发表于 2010-5-10 12:03:46 | 只看该作者 �
用9214代换不成功吧。
回复
