查看: 5653|回复: 13
联想LXM-WL19BH屡烧5V稳压管
发表于 2010-5-9 10:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台客户拿来的液晶,说是人为损坏的,不小心搞短路烧了电源板,,一检查发现开关电源IC跟8N60全烧 了,换上通电,发现没, 有输出,结果查出是5V供电上一个稳压管烧了,取下,加电测,15V5V都正常籽,于是认主是那个稳压管引起的,当是店里没货,一是在一块旧电源板上拆了一个,装上去加电,只见那管子里闪了一下光又挂了~~重新检查,没有发现损坏原件~~再换一个上去,还是烧,最后把相关的IC全换了,还是烧~~郁闷了~~`那位高手指点下看看~~
发表于 2010-5-9 10:34:39 | 只看该作者 �
那个是黑色的稳压2极管吧? 有没有换反?换错? 如果去掉电压正常的话,就不要了
发表于 2010-5-9 10:42:49 | 只看该作者 �
2# 问风 j是黄色的,去了电压是正常但带不动,电源指示灯一闪一闪的
发表于 2010-5-9 10:50:29 | 只看该作者 �
看不清图,有图纸就好了!把15V负载断开试试
发表于 2010-5-9 11:32:12 | 只看该作者 �
没用,全试过了~~~因为这是人为故障,所以不好查~~郁闷死了,不知道驱动板有没有烧坏~~手里又没有这样的板子换, 4# 小李电器
发表于 2010-5-9 16:51:40 | 只看该作者 �
那个是稳压管吧
那个要求有点高的
拿个18V的稳压管装上去看一下
发表于 2010-5-9 20:54:41 | 只看该作者 �
换了以后把桥堆换了吧,之后加个灯泡再上电比较安逸吧,这个板子我前天修了一个,也烧了好些东西,不过我换的8N60手上没有,换了个7N60还不知道能挺多久
发表于 2010-5-9 22:53:07 | 只看该作者 �
我换了个24V的上去都烧了呢~~ 6# 黄垠
发表于 2010-5-9 22:58:32 | 只看该作者 �
24V都能烧掉,楼主肯定是接反了吧,稳压管会坏的原因是什么你想想。
发表于 2010-5-10 09:11:02 | 只看该作者 �
烧稳压二极管,开机瞬间电压过高,稳压电路有问题(稳压电路可以尝试更换光耦和431)。稳压管去掉后,负载带不起,一般常见开关管s级电阻阻值增大,电源芯片供电脚电容容量减小。
发表于 2010-5-10 11:10:32 | 只看该作者 �
七彩泡泡 发表于 2010-5-10 09:11
同意这说法,这个之前修到过,也烧稳压管,后来直接去掉了,也用的正常,你的带不起负按楼上说的查查
发表于 2010-5-10 11:16:17 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,只能试试在说,等你结果
发表于 2010-5-10 12:04:44 | 只看该作者 �
换开关管s级电阻!
发表于 2010-5-11 22:22:48 | 只看该作者 �
S极的那个电阻是220,测了是正常的,也换了,还是不行~什么都换了~~还是不行~接上驱动板,灯管一闪一灭的,是不是驱动板有短路哦~~
