查看: 3268|回复: 11
[显卡维修]
7600GT显卡更换电容后无供电
发表于 2010-5-9 09:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来一个客户,7600GT显卡256M,其中有一个电容 为FZ5L的电容 容量为1600UF 6.3V ,更换后插在电脑上一开机,发现不亮!!!!  后来发现一个在电容附近的三级管发烫,按同样型号的管更换后 还是不亮,一测发现无供电?求思路!
发表于 2010-5-9 10:32:44 | 只看该作者 �
查控制级电路,有可能PWM或电路不良
发表于 2010-5-9 10:34:10 | 只看该作者 �
1000UF6.3v应该是输出端电压的滤波是容,
查上管,可能上管无输出。。
显卡不亮需要查的地方很多。
顺便问一下,楼主是否会测供电?
发表于 2010-5-9 10:41:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-9 11:48:06 | 只看该作者 �
你连基本的测试都没有搞.别人怎么帮你啊
发表于 2010-5-9 12:50:19 | 只看该作者 �
顺着电容差早查找 上一级。 上管G级是否有控制电压
发表于 2010-5-9 13:20:06 | 只看该作者 �
该不会是短路到侧不到电压了
发表于 2010-5-10 02:35:31 | 只看该作者 �
会不会是你换的电容是坏的呢?电容坏也会导致
发表于 2010-5-14 13:02:14 | 只看该作者 �
电容是不是也有分别啊,有人换了电容不亮我重新找2个新的换上就亮了,换下的电容换到主板上也是好的,好像是电容有高频低频的说法吧
发表于 2010-5-14 13:05:54 | 只看该作者 �
7600显卡虚汗可能好大,
  把管子换了
发表于 2010-5-14 14:00:33 | 只看该作者 �
显卡修好反修不是很高吗??
发表于 2010-5-14 14:01:38 | 只看该作者 �
是哪个地方的电容坏了。就查哪块
