查看: 2449|回复: 10
液晶上半部分显影
发表于 2010-5-9 09:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟修过几个液晶是上半部分三分之一正常显影,下边全白屏   请高手帮帮忙
发表于 2010-5-9 09:08:09 | 只看该作者 �
我也有一台样的显示器,应刻是屏的问题
发表于 2010-5-9 09:10:21 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2010-5-9 09:11:45 | 只看该作者 �
如果想研究的话,可以换换屏上的芯片试试,不过成功率不是很高
发表于 2010-5-9 13:50:48 | 只看该作者 �
我有两个一样的那个是闪烁,我把屏上的所有芯片都对调了还是一样    液晶屏里面还有集成电路吗?
发表于 2010-5-9 13:59:57 | 只看该作者 �
这个问题论坛中讨论很多,一般可以确定是屏了。
发表于 2010-5-9 14:08:27 | 只看该作者 �
我是说怎么修 我知道是屏坏哦
发表于 2010-5-9 14:31:52 | 只看该作者 �
屏侧面的矩阵芯片缺电压,有测试点可以飞线。没有测试点。屏报废。
发表于 2010-5-9 14:34:01 | 只看该作者 �
屏侧面没有矩阵芯片啊  是不是集成到屏里面了
发表于 2010-5-9 14:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-9 15:56:43 | 只看该作者 �
屏坏了,具体的说是屏侧边的3个矩阵芯片最上面一个缺电压,先拆开看看侧边是否有软排线,有的话就飞线试试。如果没有软排线,那就是矩阵芯片值在基板上了,没法修、---基板是指屏上的电路板还是指玻璃基板
