ZXCVWtest
查看: 3345|回复: 15
DELL 1525雷击后不认网卡
发表于 2010-5-8 23:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台客户机DELL 1525机器,网击被雷击后烧坏(烧了一个小孔),首先换了网卡,网卡晶振不起振,随后连晶振一起换了,晶振起振了,但还是不认,最后把南桥也干掉了,还是不行,前来向大家求助。
发表于 2010-5-8 23:49:40 | 只看该作者 �
这个我还真不知道什么情况
发表于 2010-5-9 00:03:19 | 只看该作者 �
能不能认到PCI-E的无线网卡,如果能认到这说明南桥基本是好的,问题还是出在你换的那个网卡芯片上面或者芯片到南桥之间的线路,也要检查网卡的供电、复位等外围元件。仔细找找吧。
发表于 2010-5-9 00:05:35 | 只看该作者 �
这个机的网卡如果没有换好,会引起档内存,也就是通称38代码。
发表于 2010-5-9 15:17:24 | 只看该作者 �
这个还遇到过这种故障
发表于 2010-5-9 15:29:06 | 只看该作者 �
有没有量一下   USB口的  南桥对地阻值?~~
发表于 2010-5-9 15:31:21 | 只看该作者 �
网桥换一下就OK了
发表于 2010-5-9 15:32:54 | 只看该作者 �
网卡周围的小东东都测试过没 尤其是小阻值的电阻
发表于 2010-5-10 23:24:48 | 只看该作者 �
问题已解决,该网卡的1脚3.3v供电不正常,是因为给它供电前级的一个三脚的场管DS极击穿所致,该场管击穿没有完全短路,而是变成了一个75欧姆的电阻,使该电阻上产生的压降,从而使网卡的供电电压偏低。导致网卡不能正常工作。
发表于 2010-5-10 23:40:07 | 只看该作者 �
例似以下图纸供参考分析:
发表于 2010-5-12 16:06:51 | 只看该作者 �
供电时钟复位
发表于 2010-5-17 21:16:24 | 只看该作者 �
这种故障还真是没遇到过,下次修这种故障可以借鉴一下。
发表于 2010-5-17 21:23:54 | 只看该作者 �
遇到这种情况首先看它的工作条件是否正常
发表于 2010-5-17 21:25:14 | 只看该作者 �
这种单个功能芯片的故障,在有图的情况吓,明显供电异常的故障,还是比较容易查的
发表于 2010-5-17 21:36:45 | 只看该作者 �
被雷击的笔记本网卡都爱坏
发表于 2010-5-17 21:44:15 | 只看该作者 �
原来是供电的问题
