查看: 1587|回复: 3
联想天逸200跑代码C3
发表于 2010-5-8 23:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸200跑码C3拆机后测得各电压正常(是915GM的北桥),内存2。5V和1。5v都有。换内存和清洁内存槽无效。也更换过CPU还是跑吗C3(是快速的到C3的----按开机键后从一个代码就到C3了)。看论坛说桥容易虚焊加焊后还是跑C3。-----想刷一下BIOS找了一下,没刷。所以发此贴希望各位朋友帮忙回复一下是什么问题谢谢!
发表于 2010-5-8 23:37:38 | 只看该作者 �
等待中看看 高手我什么办法
发表于 2010-5-8 23:48:42 | 只看该作者 �
一步重刷BIOS程式.二步更换南桥.
发表于 2010-5-8 23:55:35 | 只看该作者 �
这本子BIOS很容易坏,不过坏了之后通常应该不加电的
