查看: 1715|回复: 7
y300开机不显
发表于 2010-5-8 22:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y300加电有0.03A,开机电流上到0.85A,码跑到2C停住,过两秒电流上到1.1A,不显,拆下内存跑E3,量电压基本正常,只有量的CPU主供电是1.5V,换过桥,内存也打了阻值正常,BIOS刷过了,到此不知如何下手了,有遇到相同问题的兄弟吗?给个思路。
发表于 2010-5-8 23:11:25 | 只看该作者 �
你有没有外接啦,U的电有点高
发表于 2010-5-8 23:13:40 | 只看该作者 �
看似北桥引起的内存不过。。
发表于 2010-5-9 06:41:01 | 只看该作者 �
cpu供电高了吧,查查cpu供电复位和时钟。
发表于 2010-5-9 15:15:06 | 只看该作者 �
有点像没过内存的故障。。
发表于 2010-5-9 15:19:39 | 只看该作者 �
显卡的问题 重新做显卡
发表于 2010-5-10 09:13:17 | 只看该作者 �
6# 李漂渺
老大,集显呀,换了桥呀
发表于 2010-5-10 09:23:01 | 只看该作者 �
看看桥有没有做好吧
