查看: 4865|回复: 10
液晶电源板八脚芯片代换
发表于 2010-5-8 21:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为SG6848DZ1的八脚芯片。
手边只有一个型号为TEA1507P的芯片,可以代换吗?
发表于 2010-5-8 21:37:24 | 只看该作者 �
查到的PDF感觉不是这个型号的,所以……
发表于 2010-5-8 21:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-8 23:02:28 | 只看该作者 �
SG6848.pdf (263.43 KB, 下载次数: 8)
发表于 2010-5-8 23:13:00 | 只看该作者 �
似乎不能替换
发表于 2010-5-9 00:59:26 | 只看该作者 �
我试过,不能代用啊。
发表于 2010-5-9 08:22:48 | 只看该作者 �
如果不确定能代用的,一定不要轻易上电试试.....这个试试可能会出乱子的
发表于 2010-5-9 08:56:20 | 只看该作者 �
肯定不能直接代换的
发表于 2010-5-9 09:13:16 | 只看该作者 �
不能直接代换的 引脚定义不一样
发表于 2010-5-9 09:23:12 | 只看该作者 �
还好昨天犹豫了……
那请问有代换的型号吗?
发表于 2010-5-9 09:24:48 | 只看该作者 �
4# 可乐电脑医生
谢谢你的资料 ,我先看一下。
