查看: 1466|回复: 3
HP DV1000 CT3 CPU假负载
发表于 2010-5-8 08:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下各位479的假负载是不是有很多种啊?我一快CT3的机器,上假负载CPU核心供电不出来,电流0.22,不上假负载核心出来了,电流0.55,测CPU核心供电电感有1.78V,手上另一个479假负载是以前单独买的,上那个假负载电流和核心电压也是0.55和1.78
就是这个假负载上电没核心电压:
诊断卡复位灯常亮:
有两种假负载到底是用哪一种哦?看下面两个图:
发表于 2010-5-8 08:58:56 | 只看该作者 �
U的供电不正常,再查工作条件
发表于 2010-5-8 09:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-8 09:44:21 | 只看该作者 �
很多cpu假负载用错了·也是会造成这样的故障的··
