查看: 3608|回复: 14
海尔W66显示问题
发表于 2010-5-7 23:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台海尔W66的笔记本,外接显示器显示正常,内置无显示,拆机后测量无3.3V的屏电压,主板液晶屏接口附近有一个三极管,测量该管的E级输出的是3.3V电压,然后从这个管子的E级飞线到了屏3.3V的接口处,开机能正常显示了,以为好了,但用了十来分钟就黑屏了,关掉机,重新开机又能用十来分钟,请问该从哪里接一个3.3V的电压才不会出现这种情况,还是这种故障就是显卡的问题?该主板是915芯片集成的显卡,这种情况会是北桥坏吗?
发表于 2010-5-7 23:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
海尔W66 有一个通病时就是显卡爱出问题
我觉的你的那个症状如果换上是我 就直接显卡砍过去
必定有些机器的维修先通病 后常规 然后具体机型具体分析
发表于 2010-5-7 23:12:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
都已经说明是915集成了,就不存在通病问题。这个本子北桥还是值得怀疑的
发表于 2010-5-7 23:23:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
w66是有那样显卡毛病 可你把主板在外面点一下 看看十分钟黑的时候是不是你飞线的地方电压低或没有了 要不你盲目的做显卡外一不是显卡问题你就无从下手了
发表于 2010-5-7 23:37:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你先找下电路图看看实际的3V是从哪里来的然后在下结论
发表于 2010-5-7 23:45:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不应该是显卡问题。集成显卡不存在通病。检测屏的工作条件。确定是屏背光问题还是屏图像信号问题。
发表于 2010-5-12 20:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡是通病!
发表于 2010-5-12 21:44:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
既然是集成就做一下北桥试试呗
发表于 2010-5-12 21:57:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
集显的机器显卡不会坏的。还是楼主没有搞清楚屏3.3v的提供点。盖飞线可以在3.3v产生输出的下一级开关管上取。
发表于 2010-6-4 12:38:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
海尔W66有黑屏通病,我修过一台,加焊过显卡,用了不到半个月又出现黑屏了。,
发表于 2010-6-4 14:44:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏没有供电就应该顺着这条线往主板里边查,站里应该有电路图,看一下就应该找到故障了。
发表于 2010-6-4 14:56:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
显卡。做一遍
发表于 2010-6-12 20:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
重做北桥吧 我手上也有台W66 不知道怎么搞饿 情况和你差不多
发表于 2010-6-14 12:13:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先通病,后常规
发表于 2010-6-14 12:40:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会是高压条烧掉3V噢?
