查看: 3271|回复: 3
发几个温度参考曲线
发表于 2010-5-7 21:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发几个做BGA温度曲线,有铅无铅判断,老鸟跳过。新手看看还是有用的。
温度参考曲线.rar
812.86 KB, 下载次数: 278, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-7 22:04:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么机器的温度曲线?一般不同机器。测温点不同。曲线也不同。。
发表于 2010-5-10 20:28:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问一下要不要下载分
发表于 2010-5-10 22:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
二楼说的对不同的机器,温度曲线是不一样的。在说了不同pcb板的温度曲线也不一样
