查看: 4665|回复: 4
请问怎么用万用表测试高压包
发表于 2010-5-7 21:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
我手上有几个高压包不知是好还是坏的??
发表于 2010-5-7 21:58:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用万用表电阻挡最大挡,红表笔接高压帽上的金属,另一头找到高压包引脚接地的那个脚,看是否有阻值,反过表笔再测,如果有数字,说明高压包有问题。
发表于 2010-5-7 22:27:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
凌寒 发表于 2010-5-7 21:58
除非是包内部里的高压相接的高压电容漏电,或短路才可象你这样测,对于绕组局部短路的根本就没有办法用万用表测的。但可以装上电路上通过电压,电流的方法加以辅助判断。
发表于 2010-5-9 22:31:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
那个是高压包的接地脚
发表于 2010-5-10 08:59:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不同的包接地脚是不一样的。
