查看: 3894|回复: 14
SL300 屏暗维修
发表于 2010-5-7 20:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL300 屏暗
拆开机器一看,是LED的屏,头晕啊!这东西怎么搞啊!手上正好有个屏,换屏之后还是屏暗,看来应该是主板的问题,又拆开主板,检查主板发现上屏的保险已坏,换之,接屏,还是屏暗,看来主板还是有问题了,在检查保险又坏,断开保险,测试20V的电压是正常的,看来是下口出了问题,仔细检查发现阻值为60几了,不知道上屏的电压多少,反正这个阻值肯定不正常,拆下电容一量原来电容出问题了,换了之后屏背光来了。这个机器是直接20V的电压上屏提供背光的
发表于 2010-5-7 21:04:32 | 只看该作者 �
LED屏暗多是主板上的问题,我拆开看过,灯管就是一排发光二级管,由于是低电压,是不容易坏的!
发表于 2010-5-7 22:03:17 | 只看该作者 �
我弄过一台SL500的就是这样的,保险坏了,它后面有一个电容短路!
发表于 2010-5-7 22:08:15 | 只看该作者 �
我秀过一台SL400暗屏,屏线接口电容问题
发表于 2010-5-7 22:16:47 | 只看该作者 �
SL 系列的通病。修了好多了。这是联想给我们做维修的福利
发表于 2010-5-7 22:25:32 | 只看该作者 �
看来这类屏电容坏的多
发表于 2010-5-7 23:03:33 | 只看该作者 �
SL400俺也修过一台此故障
发表于 2010-5-7 23:10:41 | 只看该作者 �
呵呵看来这可以算通病了 一般保险一坏 那个指定坏
发表于 2010-5-8 10:24:45 | 只看该作者 �
恩一定要记住哦SL系列的通病
发表于 2010-5-9 14:18:28 | 只看该作者 �
我特想换个LED背光屏
发表于 2010-5-9 14:58:47 | 只看该作者 �
我也修到过 IBM不过型号忘了 也是有个电容短路了
发表于 2010-5-9 15:59:51 | 只看该作者 �
看来这个是通病了  昨天刚修了一个  也是电容短路  把保险电阻烧了  开始还以为是高压条有故障呢  哈哈
发表于 2010-5-19 23:07:20 | 只看该作者 �
好感动啊,我也在修这款啊!!
发表于 2010-5-20 00:35:40 | 只看该作者 �
SL 400 暗屏多数是保险和电容的问题。
发表于 2010-5-20 02:25:24 | 只看该作者 �
看样子 led暗屏的故障通病呀
