查看: 3275|回复: 4
宏基4930G笔记本开机掉电
发表于 2010-5-7 17:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池 电源开机均掉电,拔掉CPU会坚持个6秒就断电,掉电到待机状态,没思路。
发表于 2010-5-7 17:54:18 | 只看该作者 �
你说一下,电流上到多少掉电?主供电都出来了吗
发表于 2010-5-7 18:16:23 | 只看该作者 �
晕楼住上多少掉下来呀
发表于 2010-5-7 18:20:07 | 只看该作者 �
他说的这个情况我猜测可能CPU没检测到吧。。所以会掉电。。你查查CPU供电来没有。标准的几个工作点电压是否都到位了
发表于 2010-5-7 18:22:26 | 只看该作者 �
上电的时候量下CPU 电压有没有,系统时钟14.318震不震,这些都是要测量的。
