查看: 2651|回复: 11
TCL CRT
发表于 2010-5-7 17:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL CRT三无,整流桥后大电容上电压只有240V,求教,该怎么维修
发表于 2010-5-7 17:57:24 | 只看该作者 �
如果220V够的话那就是这个400V的滤波电容坏掉了。。 直接换了一般都能好。。
发表于 2010-5-7 18:17:05 | 只看该作者 �
楼上正解。一般经虑波后都有300多的。先换电容。不行再发帖问。。
发表于 2010-5-7 18:20:21 | 只看该作者 �
我差点忘了。这种显示器就算电容失容都可以开机的。但会有干扰纹。你先测试下电源输出各电压。。看看正常不?
发表于 2010-5-8 02:01:01 | 只看该作者 �
4# 涵山
大电容拆了脚位还是240V,我觉得不是电容的故障
发表于 2010-5-8 12:11:43 | 只看该作者 �
电源输出脚各电压多少??先测试下。拆了电容电压都不变表示电容失效了。换新的。
发表于 2010-5-10 19:43:08 | 只看该作者 �
6# 涵山
换电容后,300V正常,可开关电源没有起振,开关管G极没有电压,重点查3842,怎么修下去
发表于 2010-5-11 00:49:26 | 只看该作者 �
3842 的7脚有12V电压吗??有就检查光耦。还需注意行管和二次升压管。
发表于 2010-5-11 19:14:34 | 只看该作者 �
8# 涵山
3842我拆下来了,我量几个脚对5脚只有几欧的阻值,我觉得是3842部击穿了,对不
发表于 2010-5-12 00:52:01 | 只看该作者 �
那就换IC啦。先拆掉电源管,再装IC。看看电源管的脚位有没有脉冲电压。也要注意查下电源管有没有烧!
发表于 2010-6-3 19:23:55 | 只看该作者 �
已修好,换3842OK
发表于 2010-6-4 09:11:25 | 只看该作者 �
3842 的7脚有12V电压吗
