查看: 1270|回复: 8
华硕P5PE-VM问题
发表于 2010-5-7 15:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
华硕P5PE-VM,开机诊断卡跑CC.有时跑04。观察到南桥到北桥之间有一组N场管可能应管子温度高板而发黄,取下测没坏。有谁修过这样的板,一般是什么问题。在线求助
发表于 2010-5-7 15:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测过管子上的电压没?南北桥的供电正常吗?
发表于 2010-5-7 16:22:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
正常.内存供电也正常
发表于 2010-5-7 16:52:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可先刷BIOS试试   前提:各电压正常
发表于 2010-5-7 16:56:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看u 坐有没有虚焊啊
发表于 2010-5-7 18:19:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
U座我用手用力按也一样
发表于 2010-5-7 18:21:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你所说的数字基本没意义,应当是南桥或是IO的问题
发表于 2010-5-7 19:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
管子拿下来 测试下电压
换个管子试试把
发表于 2010-5-7 21:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟呢?  复位呢?
