查看: 5459|回复: 27
新笔记本做系统难题解答
发表于 2010-5-7 14:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多新笔记本都是W7 VASTA 系统,大部分用户都反映没有XP使用方便。所以新的问题难题就出来了,具体如何改BIOS如何做系统,相信同仁们也遇到过难题和成功的经验,真心希望大家能把难题和经验说出来,让我们共同面对、共同解决、共同分享、共同进步。谢谢
发表于 2010-5-7 14:38:25 | 只看该作者 �
就是进BIOS高级里,把SATA选项改为COM.....(通用),或是disable(禁用),默认是AHCI。
发表于 2010-5-7 14:39:35 | 只看该作者 �
比如介绍一个好用的PE系统也啊。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-7 14:41:41 | 只看该作者 �
很难想象为什么人民跟不上进步,本来软件跟硬件就是一齐进步,如果客户一定要要求装WIN XP我宁可不做,我试过有一次为了一个XP装了两天,一上WIN7马上好了.新的本配新的系统驱动是必然的,不可能还为了昨日的东西花时间~~
发表于 2010-5-7 14:46:42 | 只看该作者 �
有些是在BOIS里面绑定的,必须改Bois才能装XP系统,但这样风险很高。
发表于 2010-5-7 14:56:18 | 只看该作者 �
改BIOS确实有风险,还是慎重点好。
发表于 2010-5-7 15:07:35 | 只看该作者 �
啥都不要改,下个深度xp,必须是9.0的,看看说明就知道了,现在的人就会ghost,不会看txt。
发表于 2010-5-9 16:43:30 | 只看该作者 �
改不了AHCI,就用PE分区,有的PE版本低了找不到硬盘换个新的PE版本就可以了!
发表于 2010-5-11 02:02:58 | 只看该作者 �
今天一同行拿来一台国外带回来的SONY上网本。。说当时那台是英文版的W7系统(开机完全正常)。。
  客户要改中文版的XP。在DOS下用DISKGEN重新分区。之后GHOST了个某某XP系统。。
     装好XP系统重启之后意外出现了。直接卡在开机LOGO那里。BIOS都进不了(按任何键都没反应)
        拔下硬盘就可以。接在好的台式机上面测在BIOS能认到。进系统到中途就一直进不去了。发现硬盘时转时不转的。。。
   唉··好好的一块硬盘就因为这样废了。。
发表于 2010-5-12 11:46:16 | 只看该作者 �
昨天接了个HP笔记本,原系统是VISTA,想重装vista系统,我用的是红快的PE,无法分区,诸如PQ8.05 DM10 ADD等运行后导致死机(卡住不动,没反应),本想拆下硬盘在台式机上装的,客户不同意,不了了之!
发表于 2010-5-12 11:51:35 | 只看该作者 �
7# lkhak47
为什么必须为9.0呢。不知道能否解释一下
发表于 2010-5-12 12:30:16 | 只看该作者 �
9.0也没什么特别的啊,能解释下吗?
发表于 2010-5-12 19:07:32 | 只看该作者 �
有些机器装高版本系统改低版本,确实不好整,特别新近出来的笔记本,改了好多都不能正常使用。
发表于 2010-5-13 19:57:16 | 只看该作者 �
关键问题不是怎么装  是装上了系统 没XP驱动。
发表于 2010-11-21 19:14:36 | 只看该作者 �
我也遇到过好不容易把XP系统装好了,就是找不到显卡驱动,xhg纠结,最后还是装WIN7 ,
发表于 2010-11-22 09:15:23 | 只看该作者 �
回复 诺天工作室 的帖子
没驱动就用驱动人生或驱动精灵来安装,一般都没问题;实在不行就去官网下驱动,如果官网都没有那也没办法了!
发表于 2010-11-22 09:25:00 | 只看该作者 �
回复 深圳卓越 的帖子
现在的本子,特别是预装7和喂死他的,很多在官网都找不到XP驱动,笔记本官网根本就不提供XP驱动的
发表于 2010-11-22 09:41:13 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
如果官网没有驱XP的驱动,驱动人生和驱动精灵又更新不了,就去驱动之家找一下,如果还是不行我一般都会选择放弃!
发表于 2010-11-22 10:10:30 | 只看该作者 �
回复 深圳卓越 的帖子
驱动之家貌似驱动不全的,我现在用驱动魔法师,感觉还不错
发表于 2010-11-22 11:58:15 | 只看该作者 �
回复 櫊里傑夫 的帖子
客户的硬盘挂了   是谁的责任啊   你 后来怎么处理的啊
