查看: 2787|回复: 17
神舟 承龙T280S 开机掉电
发表于 2010-5-7 09:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机子待机电压正常是0.05A   ,手上的这块板子待机电压待机电压是0.06A   测量3V 5V 1.5V都是正常的.  按下开机键电流从0.06有时跳到0.03 然后又回到0.06     有的时候从0.06跳到0.04然后又回到0.06A.  主板上没找到短路的地方.郁闷两天了.求维修思路.谢谢了
发表于 2010-5-7 09:43:32 | 只看该作者 �
仔细查查各路供电
看是否有那路供电缺少
发表于 2010-5-7 10:32:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-7 10:34:07 | 只看该作者 �
加焊一下IO,还有CPU核心电压IC。
发表于 2010-5-7 10:37:29 | 只看该作者 �
查下IO的工作条件看正常不正常
发表于 2010-5-7 10:38:33 | 只看该作者 �
你换掉3/5V 供电芯片应该就OK了,我修过一台东芝的  情形跟你差不多
发表于 2010-5-7 11:03:50 | 只看该作者 �
估计还是供电芯片问题
发表于 2010-5-7 11:46:36 | 只看该作者 �
如果是少供电应该不是往下掉了吧.   3楼高手  您认为是那里不对呢。
发表于 2010-5-7 11:46:44 | 只看该作者 �
重点查系统电路和开机电路
发表于 2010-5-7 12:51:37 | 只看该作者 �
这个机器看看内存部分吧  这个可能性大
发表于 2010-5-7 12:54:25 | 只看该作者 �
这种板子是志和代工的754座,通病就是座子虚焊,引起掉电。
发表于 2010-5-7 13:26:34 | 只看该作者 �
后面出来的电压有短路,或者是BIOS有问题
发表于 2010-5-7 15:19:47 | 只看该作者 �
BIOS拆了,也还是一样的。开机掉电。
发表于 2010-5-7 15:43:34 | 只看该作者 �
同意11楼说的,CPU座子虚焊了。我修过很多了
发表于 2010-5-7 15:45:43 | 只看该作者 �
IO不正常了撒 换个IO吧 不行就就更换南桥
发表于 2010-5-7 16:05:10 | 只看该作者 �
这个应该是开机电路有问题了,是不触发不上去
发表于 2010-5-7 21:24:40 | 只看该作者 �
照楼主说的,待机正常,你可以按照上电时序去修
发表于 2010-5-7 21:40:46 | 只看该作者 �
等待维修结果 请高手继续发言
