查看: 5962|回复: 14
求助大家用热风枪焊IO多少度
发表于 2010-5-6 23:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间在基地买了台安泰信852D和936焊台.这几天拿出来练习焊接,感觉风枪300度很难把IO吹下来,温度高了又怕吹坏.大家用852D吹IO等集成电路风力用几档?温度要多少度才合适?
发表于 2010-5-6 23:11:18 | 只看该作者 �
三百五左右吧,放底点
发表于 2010-5-6 23:11:57 | 只看该作者 �
焊IO用烙铁呀,为什么要用风枪呢?我还没用风枪焊过IC
发表于 2010-5-6 23:12:14 | 只看该作者 �
350度 放松香水 几秒钟搞定
发表于 2010-5-6 23:28:56 | 只看该作者 �
300度放低点,再加助焊膏,两分钟也可以吹掉。
发表于 2010-5-7 00:17:45 | 只看该作者 �
吹IO还要看温度啊,可怜的我的QUICK990A没数显
发表于 2010-5-7 18:31:10 | 只看该作者 �
唉,我用的时候都是固定用360度。
如果想快点就再调高20度。
IC的质量没有你想像得那么差。
发表于 2010-5-7 20:15:24 | 只看该作者 �
我一般都是有350度的!
发表于 2010-5-8 12:49:27 | 只看该作者 �
楼主的温度设定的有些低!350-380都是可以的
发表于 2010-5-9 09:30:49 | 只看该作者 �
852到350很快的!
发表于 2010-5-9 17:16:31 | 只看该作者 �
请教各位高手350度 大约是几秒
发表于 2010-5-9 19:42:58 | 只看该作者 �
有铅的350度就可以了
发表于 2010-5-9 19:48:24 | 只看该作者 �
我用AT852D吹IO用380度,工具好像和你的一样,电烙铁是AT最便宜的那种的线很硬
发表于 2010-5-9 21:17:43 | 只看该作者 �
350度左右,4级风,好像芯片下面有些胶要稍用力晃一下,力道大小还没掌握到
发表于 2010-5-11 01:06:07 | 只看该作者 �
今天我也刚买了一套安泰信852D的风枪,350度初试还可以更换一网卡芯片成功,心里美滋滋的。 1# 竹元
