查看: 29234|回复: 12
电脑开机后运行一段时间就蓝屏
发表于 2010-5-6 22:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常开机,但运行一段时间后就蓝屏,有时候在运行程序时,有时候什么都没运行就蓝屏。把杀毒软件、可疑的补丁程序、声卡驱动都卸载了,内存条也换了,硬盘检测了是好的。依旧蓝屏。不知道是不是主板的问题,如果有问题会是哪的问题呢?望高手赐教。
头像被屏蔽
发表于 2010-5-6 22:06:26 | 只看该作者 �
这种情况只有一样一样排查,先易后难,先软件后硬件。
发表于 2010-5-6 23:09:06 | 只看该作者 �
本人知道的 可引起蓝屏的 有 内存 硬盘 驱动 显卡 还有CPU 1  2 级缓存运行不正常也可导致蓝屏 可以在BIOS里禁用CPU 一 二 级缓存试下
发表于 2010-5-6 23:14:38 | 只看该作者 �
先用代换法,把内存,显卡,CPU,硬盘,等硬件换一边,看看问题出在那块上面,引起蓝屏的范围太大了。。。
发表于 2010-5-6 23:17:24 | 只看该作者 �
蓝屏的三大因素,内存,显卡,病毒,先从简单的入手吧
发表于 2010-5-6 23:18:38 | 只看该作者 �
也可能是散热没做好。CPU。显卡散热查一下。
发表于 2010-5-7 00:02:38 | 只看该作者 �
电解电容也会引起
发表于 2010-5-7 00:57:41 | 只看该作者 �
用排除法吧,蓝屏这东西是难讲的~什么部件都有可能造成蓝屏~
发表于 2010-5-7 03:34:45 | 只看该作者 �
先看一下主板有没有电容爆了!
发表于 2010-5-7 08:27:32 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少   搜一下就可以了
发表于 2010-5-7 10:41:09 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2010-5-7 10:45:55 | 只看该作者 �
我经常把电容都换掉。
发表于 2010-5-9 20:28:30 | 只看该作者 �
系统重装过了,电容检查过了没有爆浆,爆浆了那就无法开机了。硬盘是好的,显卡是集成的,最大的可疑点事内存条,但又怕插槽有问题。换过一次内存条,但可惜的是依然蓝屏。每次都是开机后15分钟内蓝屏,有时候开机一会儿就蓝。怕是电源功率不足,于是就把光驱电源拔了,还是蓝屏。最后装了一次系统,蓝屏的时候把系统日志记录了下来,用软件查看了dump文件,发现大概意思是win32k.sys装入了错误的地址,琢磨着应该还是内存的颗粒有损坏。下次再去挑2根好点的条子再试试。
