查看: 3939|回复: 8
东芝L200 L203开机电流一直上升
发表于 2010-5-6 18:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机器时第一次可以开机,开机还没有进系统就掉电,再怎么开也没有显示了,电流一直上升,掉电,反复这样。拆机看机器以前被修过,CPU边上加了两个,330的电容,开始以为还是这电容的问题,论坛上面也是这样讲的,所以二话不讲,重新换了个新的NEC电容,试机心想以为可以了,可惜问题依旧,还是一样,看来不是通病的问题,重新检测,用示波器测各个电感波形都正常,打BIOS波形也正常,一时没有办法刷了个BIOS问题还是一样,因为正好有台机器北桥坏了也找不到芯片,所以拆了东芝这个面的机器用在那上面了,再找了个GL965的装了上去,问题还是一样,看来也不是桥的问题,没有办法,在论坛上面下了个MIAMI 10的图研究下,看了下主板的电压图,发现原来这板要工作还有这么多的电压,对照主板测试,发现U10 APL5913产生的1。25VS电压只有0。34,高兴啊,找U10,找了半天没有,因U10 和U9是一样的,所以拿来对换了一下,再试机,机器开机马上掉了,看来真是这U10坏了,对掉后1。5VS起不来,南桥都不正常了,在朋友那找了个APL5913换了,开机显示正常,反复测试没问题   ,,在论坛学习提高,有论坛真好,可以挣更多的钱
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30 原创内容
发表于 2010-5-6 22:29:54 | 只看该作者 �
修电脑有时很简单,不要把问题想的太复杂,用心就会发现
发表于 2010-5-6 22:45:46 | 只看该作者 �
论坛上有很多的图纸,确实是让我们学到很多东西,感谢论坛
发表于 2010-5-6 22:49:45 | 只看该作者 �
是啊,很感谢
发表于 2010-5-6 22:57:58 | 只看该作者 �
学习了。你开始怎么不先测电压呢?
发表于 2010-5-6 22:58:38 | 只看该作者 �
听说对于维修人员来说图纸是非常的重要,可惜我看不懂维修图纸,
发表于 2010-5-6 23:28:13 | 只看该作者 �
其实对新手来说,特别是没摸过电脑的维修员来说,电路图是最有帮助的东西。真得要感谢论坛。给了大家一个取长补短的机会
发表于 2010-5-6 23:44:25 | 只看该作者 �
没有图纸叫我修本本,那我不知从何下手
发表于 2010-5-6 23:50:29 | 只看该作者 �
楼主的精神值我们大家学习,一起分享经验和快乐
