查看: 2494|回复: 17
关于IO跟3.3V
发表于 2010-5-6 18:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上有一块硕泰克845GL-N的主板,3.3V对地阻值有时35欧,有时40欧,IO为83627HF-AW,上电自动开机(估计是有部分短路),有时不会一亮就灭,但IO很烫手,有时一亮就灭,换过三个IO,情况还是一样,有时钟,有时有复位,有时没有复位,望高手指点
发表于 2010-5-6 19:43:03 | 只看该作者 �
我的看法:IO烫手,它的供电应有问题,建仪到回去查一下开机,南桥,IO的供电。
发表于 2010-5-6 19:54:41 | 只看该作者 �
换过三个IO都不行了,你有没有考虑过IO所管理的那些接口的线路有没有短路啊?
发表于 2010-5-6 20:25:33 | 只看该作者 �
另发现一个问题,触发排针上两个针都有电压,本来有一个要接地的。。。
发表于 2010-5-6 20:25:58 | 只看该作者 �
南桥不短路。。。 2# 我的新手
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-6 21:56:23 | 只看该作者 �
不会吧,是不是你弄错了?
如果接地脚有电压,那就不叫接地了。某个元件如果一旦击穿后接地了,那就短路了。电源要保护的,就算你强制给它加电,因为接地了,它也不会有电压的。
发表于 2010-5-6 22:00:44 | 只看该作者 �
我看你的主板是有地方短路吧,
发表于 2010-5-6 22:37:04 | 只看该作者 �
看一下串口,我遇到过串口短路引起IO发烫
发表于 2010-5-6 22:50:11 | 只看该作者 �
主板上对地元器件有衰减  先清下灰尘 然后 查下开机跳线附近有无异样的贴片元件
发表于 2010-5-6 22:56:27 | 只看该作者 �
这样的问题很多呀,我也有几块这样的主板没修好呀,~~~~·
发表于 2010-5-6 22:59:10 | 只看该作者 �
这个主板正常要插AGP显卡才能上电,现在不插显卡就能上电说有3VSB已经损坏,找一下他的输出源头是哪里。。。
还有就是测一下IO的67脚的电压是否为高低高的跳变,
发表于 2010-5-7 00:22:53 | 只看该作者 �
的确是两个针都有电压,一个5V多,一个2V多。。。 7# 修小板
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-5-7 00:25:20 | 只看该作者 �
83627高电平触发,一般PW-接IO68#的!
发表于 2010-5-7 00:30:42 | 只看该作者 �
14# 19810826fkue 是的,83627是68什触发,但是很奇怪是另一针是接在电源第14针,那里也是高电平待机电压,所以现在就变两个高电平了,然后触发IO无电压跳变。。。
发表于 2010-5-7 00:33:28 | 只看该作者 �
15# lenhun 第14针是绿5V的,开机前是5V待机,开机后拉低为低电平让电源持续供电,但是现在IO第68针也有2。5V电压,现在两个针都是高电平,IO无法触发,没跳变信号。。。一针是接83627的68针,高电平待机是正常,一针接电源第14针,也是高电平待机,两个高电平,没法触发。。。
发表于 2010-5-7 22:43:26 | 只看该作者 �
12# 乐天 此主板集成显卡,无APG槽
发表于 2010-5-7 23:32:29 | 只看该作者 �
取掉IO
清理焊盘
不装IO看还自动上电不
发表于 2010-5-7 23:38:29 | 只看该作者 �
如果不上怎么处理,不上怎么处理?可以给个思路吗?谢谢,这块板搞了很久了,几乎都查了。。。 18# 逸风
