查看: 2485|回复: 11
东芝 AX/55C 待机0.03,触发后0.25
发表于 2010-5-6 17:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台东芝本,待机0.03,触发后0.25。CPU芯片ADP3208 测得:4--3.3V,10--5V,12--5V,20--18V,25--4.97V,28--5V,33--5V,36--5V,37--5V,46--0.77V,47--0.77V,48--2.7V.其他都是0V。希望论坛各位老师指点。
发表于 2010-5-6 19:20:47 | 只看该作者 �
自己顶下,等待中
发表于 2010-5-6 19:46:05 | 只看该作者 �
你想问什么呢
发表于 2010-5-6 20:18:16 | 只看该作者 �
触发后电流0.25A,电压没上全吧。
发表于 2010-5-6 21:26:50 | 只看该作者 �
cpu没工作,换过3208,电源好信号没出来,不知道其他工作条件,不知道哪里出问题了。迷茫中请老师们解答
发表于 2010-5-6 22:18:19 | 只看该作者 �
这样的情况前面的电压肯定没出全,查一下
发表于 2010-5-6 22:19:55 | 只看该作者 �
把CPU的主滤波电容换下试试
发表于 2010-5-6 22:27:48 | 只看该作者 �
楼主:
         测一下 3v  5v  等 电压是否  出来了。
发表于 2010-5-6 22:40:31 | 只看该作者 �
3V,5V都出来了,充电有个0.8几v的不知道正常不,待机电流不稳定,时常跳动。还有个新手问题问下,是不是所有的待机电压都出来之后CPU芯片才会有电源好信号输出,如果没出就是表示还有待机不正常?
发表于 2010-5-6 23:04:17 | 只看该作者 �
这款东芝本是用19V供电还是15V供电?
发表于 2010-5-6 23:05:25 | 只看该作者 �
19V,是客户从日本收回来的
发表于 2010-5-6 23:22:47 | 只看该作者 �
测各大IC供电是否正常,不一定是CPU,0.25 还没到跑CPU那一步
