查看: 5002|回复: 21
联想15液晶红屏,已排除灯管(有图)
发表于 2010-5-6 14:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到一台亮相15液晶,开机点亮后出现红屏,一开机就这样,一直这样,已经换过灯管,所以应该可以排除是灯管问题,请教各位还有可能是什么原因引起的!!
发表于 2010-5-6 14:25:04 | 只看该作者 �
检测VGA线 , 如果没问题,更换驱动板看看
发表于 2010-5-6 14:36:29 | 只看该作者 �
应是色温方面或从偏色方面来查,查下驱动板RGB信号线这一块,还有调一下色温看下
发表于 2010-5-6 14:47:08 | 只看该作者 �
驱动板上那块芯片调色温
发表于 2010-5-6 14:58:08 | 只看该作者 �
RGB信号,还有驱动板上的24那个片子。
发表于 2010-5-6 15:09:50 | 只看该作者 �
1.测RGB对地值
2。进工厂模式试。多数是ROM出错了的。
发表于 2010-5-6 15:13:28 | 只看该作者 �
我碰到过类似的情况 当时换vga线 就好了
发表于 2010-5-6 15:15:48 | 只看该作者 �
没有其他的问题.色温的问题.重写一下24C芯片.  就成..
发表于 2010-5-6 15:16:41 | 只看该作者 �
好象少了绿色啊,查一下VGA座最上面一排从左起的第4个孔对应的脚以及其电路
发表于 2010-5-6 15:47:30 | 只看该作者 �
多谢各位了,给了我这么多实用的技术信息!拜谢!!
发表于 2010-5-6 16:25:23 | 只看该作者 �
先检测VGA线 或从偏色方面来查,查下驱动板RGB信号线这一块,还有调一下色温看下。。。。最后还不行的话 换驱动板试下
发表于 2010-5-6 16:31:29 | 只看该作者 �
看不太清  好像是偏色 按前面朋友方法查   如果是灯管  拔下屏线  开机也会红的
发表于 2010-5-6 16:42:05 | 只看该作者 �
问题解决了,更换了24C芯片就好了!
发表于 2010-5-6 16:53:40 | 只看该作者 �
嗯,一般就是24C了
发表于 2010-5-6 19:03:40 | 只看该作者 �
1、换根VGA信号线,排除断线,
2、驱动板上三原色线路跑跑,有没有虚焊。
发表于 2010-5-6 22:37:18 | 只看该作者 �
缺绿色,查一下,正负绿色差分信号。
发表于 2010-5-6 23:26:03 | 只看该作者 �
先从VGA线入手.还有就是驱动板问题
发表于 2010-5-7 00:08:11 | 只看该作者 �
缺绿色,查VGA线和输入端电路
发表于 2010-5-7 10:32:58 | 只看该作者 �
应该是少了一种颜色.你可以用个颜色软件看下,看少了那个色.
发表于 2010-5-7 14:48:41 | 只看该作者 �
程序问题,刷程序吧,坛子里有
