查看: 1051|回复: 5
关于845GV M2
发表于 2010-5-6 11:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟,我的这块板烤CPU座子之前是不跑U,烤了之后测试没短路,但现在一触发掉电,拔掉4PIN也是这样,有没有好的思路?
发表于 2010-5-6 11:47:34 | 只看该作者 �
吧CUP座子拆了在通电看看
之前什么故障,如果之前不掉电。重点查有没有因为加焊造成小件错位,电容有没有异常。如果都没有问题,重新做U座。
发表于 2010-5-6 14:18:14 | 只看该作者 �
拆座看看  ,不行就重做吧
发表于 2010-5-7 01:07:19 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,还是座子问题,重新烤,现在正常了
发表于 2010-5-7 01:30:03 | 只看该作者 �
仔细检查一下CPU座旁边有没什么元件吹飞了~或吹短路了,或CPU里面里面锡点吹走位了,造成短路呢
