查看: 2829|回复: 10
方正R350(VUR350-415)老是烧CPU供电八脚管子(下管)
发表于 2010-5-6 11:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台方正R350的本本,拿来的时候测得是CPU供电的八脚下管短路(79N03S),后来换了管子测得不短路了,也测了周边电路都正常。只是加电后不一会又烧了。请教一下各位高手。
发表于 2010-5-6 11:25:01 | 只看该作者 �
MOS管带IC一起换
发表于 2010-5-6 12:00:05 | 只看该作者 �
换好了后别忙着通电
测量一下各相场管的G极电阻,看是否平衡
发表于 2010-5-6 12:03:54 | 只看该作者 �
这条线路上的所有东东 都一起更换了
发表于 2010-5-6 12:06:11 | 只看该作者 �
下管的G极到芯片有无虚焊。换控制芯片
发表于 2010-5-6 12:08:59 | 只看该作者 �
用示波器看下波形吧
发表于 2010-5-6 12:37:43 | 只看该作者 �
G级线路。。。。。。。。
发表于 2010-5-6 13:35:56 | 只看该作者 �
一般下管坏要,把上管一起换掉,要测一下g极到控制芯片是否有开路。
发表于 2010-5-6 13:52:12 | 只看该作者 �
查控制极是不是断线或虚焊什么的
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-5-7 16:00:03 | 只看该作者 �
对,上管,下管还有电源IC都换吧,不然还会出问题的。
发表于 2010-5-7 16:43:34 | 只看该作者 �
连电容一起换掉,通电前量一下阻值是否正常
